Hallo Liebe Sachkundige,
Ich möchte 2 von den im Themenkopf genannten LEDs an einem Netzteil betreiben.
Welches Netzteil würdet ihr mir dafür empfehlen?
Vielen Dank schon einmal andieser Stelle.
Nichia Chip on Board Modul NFDWJ130B-V1 5980lm
Einfachste Möglichkeit:
COBs in Reihe schalten und diese KSQ verwenden:
https://www.elpro.org/de/100-watt-ip67- ... c1050.html
Alternativ in der dimmbaren (1-10 V, PWM oder Poti) Variante:
https://www.elpro.org/de/100-watt-ip67- ... 1050b.html
Ein Betrieb mit höherem Strom ist nicht zu empfehlen, da die dann entstehende Wärmeleistung nicht mehr vernünftig abgeführt werden kann.
Bei 1050 mA sollte es schon dieser Kühlkörper (1x je COB) sein:
https://www.elpro.org/de/led-kuhlkorper ... 980-b.html
Mir ist keine Konstantstromquelle bekannt, die 1150mA liefern könnte. Nächstbester Wert: 1050mA.
Die Vorwärtsspannung der Led wird bei 1050mA ca. 39V betragen.
2 Leds in Reihe = 2x 39V @ 1050mA = 78V @ 1050mA.
Hierfür ist eine Konstanstromquelle erforderlich, dessen Ausgangsspannungsbereich <>78V @ 1050mA ist.
Zum Beispiel (alle Links zu Elpro):
Meanwell ELG-100-C1050 (48-95V @ 1050mA, nicht dimmbar)
Meanwell ELG-100-C1050A (48-95 @ 1050mA, dimmbar im Bereich 525-1050mA direkt am Gerät)
Meanwell ELG-100-C1050B (48-95V @ 1050mA, dimmbar im Bereich 8-100% per 1-10V Steuerspannung, 10V PWM oder Widerstand/Poti (100k))
