Vergleich mit NPF
FAQ-Forum-Bot
Di, 02.05.17, 20:38
Guten TagWorin besteht der Unterschied zwischen den PLC und NPF Netzgeräten? Beide gibt es mir 12V 40W und sind dimmbar, was ich benötigen würde.
Diese Frage von Holger G. bezieht sich auf LPF-40D-12 (12V) und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 02.05.17, 21:35
Meinten Sie das PLC oder das verlinkte LPF-40D?
Das LPF-40D-12 hat einen Wirkungsgrad von 84%, beim NPF-40D-12 sind es 86%.
Das LPF benötigt zum Starten 1s, das NPF nur 0,5 Sekunden.
Der Fehlerstrom beim LPF beträgt 0,75mA, beim NPF sind es nur 0,25mA.
Die Stromregelung beim LPF beträgt +/-2%, beim NPF sind es nur +/- 1,5%.
Das LPF hat 3 Jahre Herstellergarantie, das NPF hat 5 Jahre.
Da gibt es noch ein paar Feinheiten mehr, die obigen Werte sollten aber reichen.
Die Gehäusemaße sind etwas abweichend: das LPF ist länger und schmaler, das NPF kürzer und breiter.
Das Volumen (Länge x Breite x Höhe) ist beim NPF um ca. 24% größer.
Das LPF ist aber 1 EUR günstiger.
R.Kränzler
Mi, 03.05.17, 12:35
Bei den NPF ist der Verbrauch bei Leerlauf (Stand-by) <0,5 W.
