Guten TAg, ist das LPV-60-24V Primär oder Senundärseitig Dimmbar? Wenn ja, Welche Regelung Empfehlen Sie? VG
Diese Frage von Martin S. bezieht sich auf Meanwell LPV-60 24V Einbau-Netzgerät und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LPV-60-24V Pri-/Sec Seitig Dimmbar
Das LPV-60-24 ist überhaupt nicht dimmbar.
Hier im Shop gibt es nur diese beiden primärseitig (per Phasenan-/-abschnitt) dimmbaren Netzgeräte:
Arditi Nudi24-30 (24V, max. 30W),
Arditi Nudi24-45 (24V, max. 45W).
Sekundär sind folgende Netzgeräte dimmbar (Art der Dimmung: 100k Poti, 10V PWM oder 1-10V Steuerspannung)
Alle der hier im Shop angebotenen 24V Netzgeräte, die auch als Konstantstromquelle eingesetzt werden können, können nur bei Verwendung als Konstantstromquelle gedimmt werden --> nicht bei Festspannung. Daher werden diese Produkte nicht aufgeführt und/oder verlinkt.
--> alle Links zu Elpro:
Meanwell PWM-40-24 (24V, max. 40W),
Meanwell PWM-60-24 (24V, max. 60W),
Meanwell PWM-90-24 (24V, max. 90W),
Meanwell PWM-120-24 (24V, max. 120W).
Alternativ kann jedes nicht dimmbare 24V Netzgerät mit einem Funkdimmer nachgerüstet werden.
Der Dimmer wird an den Ausgang angeklemmt. Beim Ausschalten wird nur der Dimmer geschaltet, das Netzgerät bleibt im StandBy.
Funkdimmer gibt es recht günstig bei Ebay, Amazon und ähnlichen Verkaufsplattformen.
