LED Auswahl für Deckenleuchte
Beitrag am Do, 05.01.17, 12:03 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
ich habe mir vor 2 Jahren diese LED Deckenleuchte bei Ebay gekauft.
http://lewima.com/Beleuchtung-HA851-12--MAXIMUS--Farbwechsel-LED-Deckenleuchte--%C3%9889cm-12x-G9-Fassung/a1028471421_u6468/
In dieser Leuchte sind 5mm 2-PIN Kurzkopf LEDs verbaut. Diese sind für den Farbwechsel. (Rot-Violett-Blau). Diese können entweder für eine Farbe, einen blinkenden Übergang oder ein sanfter Übergang eingestellt werden.
Leider sind nun drei dieser LEDs defekt.
Ich habe mir schon drei Mal LEDs zukommen lassen, leider funktionieren diese nicht wie gewollt.
So sehen die LEDs aus:
https://www.amazon.com/Chanzon-100pcs-Straw-Diode-Emitting/dp/B01BV2OTLG?th=1
Folgende Infos gibts vom Hersteller (so Übernommen):
Technische Daten:
ø5mm (optionaler Wert)
Vorwärtsspannung 3.2-3.4V pro LED
Leuchtkraft: 500-1000mcd (optionaler Wert)
Farbe: Blau (optionaler Wert)
Wellenlänge: 455-460nm (optionaler Wert, beschreibt die Farbe der LED)
Stromstärke: 0,01mA
Kann mir bitte jemand bei der Auswahl der passenden LEDs behilflich sein?
Irma
Re: LED Auswahl für Deckenleuchte
Beitrag am Do, 05.01.17, 15:37 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Irma,
Bevor ich jetzt was empfehle, was wieder nicht (oder nicht gut) passt:
Was genau heißt das? Funktionieren gar nicht, nicht zufriedenstellend (=falsche Farbe, zu hell, zu dunkel...) oder gehen gehen die zu schnell wieder kaputt ?
Sterne: 26516
Beitrag am Do, 05.01.17, 17:18 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die LEDs die ich bestellt habe, haben nur blau geleuchtet und die zweiten waren RGB LEDs, diese haben die falsche Farbe erzeugt.
Ich bin mir nicht sicher durch was der Farbwechsel erzeugt wird! Vermutlich aber durch eine Spannungsänderung.
Irma
Beitrag am Do, 05.01.17, 23:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Solche LEDs sind mir nicht geläufig. Aber den Punkt müssten wir erst klären. Ohne zu wissen wie der Farbwechsel funktioniert (respektive eben funktionieren soll) kann ich da auch nichts dazu sagen. Eine noch funktionierende ausbauen und testen. Und/oder nachmessen wie die gesteuert werden.
Sterne: 26516
Beitrag am Fr, 06.01.17, 10:49 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Irma hat geschrieben:In dieser Leuchte sind 5mm 2-PIN Kurzkopf LEDs verbaut. Diese sind für den Farbwechsel. (Rot-Violett-Blau). Diese können entweder für eine Farbe, einen blinkenden Übergang oder ein sanfter Übergang eingestellt werden.
Damit ich es richtig verstehe: die einzelne 2-Pin LED hat den einstellbaren Farbwechsel? Oder einzelne LEDs werden hintereinander angesteuert und erzeugen so einen Farbwechsel.
Diese
können nur zweiteres. Oder selbständig blinken (langsam, schnell). Aber einstellbar ist da nichts.
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am So, 08.01.17, 17:18 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich kann die LEDs durch die Fernbedienung entweder schnell oder langsam durchwachsen lassen oder auch die Farben blau, lila und rot dauerhaft leuchten lassen. Die LEDs haben 2 Pins
Irma
Beitrag am Mo, 09.01.17, 14:28 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Und Du bist sicher, dass es nicht teilweise einfarbig rote und teilweise einfarbig blaue sind? Die einzige Möglichkeit mit 2 Pins zwei verschiedene Farben anzusteuern ist 'umpolen'. Hierzu gibt es sogenannte Bipolare LEDs. Ich kenne diese aber nur in der Kombination Rot + Gelb (z.B.: https://www.conrad.de/de/Search.html?se ... elektronik ) oder Rot + warmweiß (z.B.: http://modellbau-schoenwitz.de/de/elekt ... ction_ms=1 ). Das heißt aber nicht, dass es die Kombination Rot + Blau nicht als Bipolare LED gibt. Nur ist es halt recht unwahrscheinlich...
Alle Rot + Blau die ich gefunden habe sind 3 Polig. Also ohne LED ausbauen und nachmessen kann Dir da wohl niemand helfen.
Sterne: 26516
Beitrag am Mo, 09.01.17, 18:57 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich hätte es auch nicht glauben können: https://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-500pcs-5mm-Dual-Bi-Color-Polar-Changing-Red-blue-Led-water-clear-Leds-2/107456_32403855802.html
Gibt es klar und diffus, und jetzt muss nur noch jemand Kurzkopf finden :D
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Mi, 11.01.17, 12:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Elektronikmann
Sterne: 2447
Beitrag am Fr, 13.01.17, 19:27 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
schonmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe es nun endlich geschafft die Deckenleuchte von "innen" zu fotografieren.
Das hier ist das Remotecontrol, der gelbe Ausgang (220V) ist für die Farbwechsel-LEDs zuständig:
">Bild
Die anderen zwei Ausgänge steuern die verbauten G4 LEDs. (Ein Kreis für die mittleren vier und ein Kreis für die äusseren acht.)
Die Farbwechsel LEDs sind in Reihe geschaltet und werden von diesem Electronic Transformer gespeist:
">Bild
Platine "JLF Electronic Transformer":
">Bild
Gesamtbild von innen:
">Bild
Anbei noch ein Video, das Klicken kommt von der Fernbedienung.
https://youtu.be/ZWi8dxnxH_E
Wie kann ich die LEDs durchmessen?
Irma
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], MarkStok, ustoni
