in ihrer beschreibung steht einen strombelastbarkeit von 5A bei kühlung aber was muss da gekühlt werden und wie viel W verlustleistung fällt an?
MFG A.Ballentin
Diese Frage von Amadeus B. bezieht sich auf Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
kühlung
Ich kann die Frage zwar nicht beantworten, empfehle aber den "großen" Dimmer zu verwenden bei so hohem Strom.
- Beatbuzzer
Soweit ich weiß, ist der 5A Dimmer von der Unterseite mit SMD Teilen bestückt. Dort sollte sich auch ein FET befinden, und der muss bei höherem Strom gekühlt werden. Es gibt extra Kühlkörper in passender Größe für SMD Bauteile zum aufkleben. Eine metallene Fläche auf die der Dimmer montiert wird reicht aber auch, vorausgesetzt das Design lässt es zu.
