Hallo!
Ich wollte mir die SuperFlux-LED Leiste blau 30x3000mcd 90° 500mm 12V als Kofferraumbeleuchtung einbauen, so das diese mit dem öffnen der Türen an geht!
Diese dachte ich, kann ich einfach an die vorhandene Kofferraumbeleuchtung anlöten!? Geht das?
Als nächstes wollte ich mir jeweils drei blaue Schrauben LEDs in die Türen einbauen! Diese sollen auch beim öffnen der Türen angehen!
Da ich in den Türen keine Beleuchtung habe muss ich mit dem (+) Kabel auf den Schalter für die Innenraumbeleuchtung gehen!
Da bleibt ein Problem, das Masse bzw. (-) Kabel! Wo kann ich das am besten anschließen ? Ich dachte mir das ich alle (-) Kabel an den (-) Pol der Innenraumbeleuchtung hänge, aber dann würden 42 LEDs an einem Massekabel der Innenraumbeleuchtung hängen, geht das????
Hoffe mal Ihr könnt mir da weiterhelfen!
P.S. Von der Absicherung der Innenraumbeleuchtung brauche ich mir soweit keine Sorgen zu machen (10A)!?
Kleines Problem mit dem Massekabel (-) Pol- Wo anschließen?
damit solltest du keine probleme haben, denk ich ma! das masse-kabel ist das geringste problem, nimm einfach ein freies stück an der karosserie, wo es die ma besten passt.
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!
