Welchen Widerstand für meine Schaltung?
perlebo
So, 16.04.06, 19:20
HALLO
ich möchte meine tachobeleuchtung auf leds umrüsten
hab mir auch schon smd leds gekauft
3,5 V
20 mA
ich habe 27 leds in einer parallelschaltung zusammen gelötet
jetzt meine frage:
müßte ich einen widerstand von 425 ohm nehmen  ?
dann komm ich auf 3,5 V , diese liegen dann bei jeder led an   ?
werden dann 0,54 A verbraucht ?       also 0,02 A fließt dann doch durch jede led
ist das alles so richtig oder hab ich da was übersehen ?
wäre echt schon wenn mir da jemand weiter helfen könnte
vielen dank schon mal
Perlebo
Mr_T
So, 16.04.06, 20:13
Parallelschaltung nix gut. Die LEDs haben alle Toleranzen und ziehen unterschiedlich viel Strom.
Schließ die LEDs lieber in 3er Ketten und je rund 200 Ohm als Vorwiderstand an. Dann sinkt der Verbrauch und die LEDs bleiben heil.
Aber Achtung: Ob LEDs da so zulässig sind bezweifle ich!
Cheers
So, 16.04.06, 21:21
also soweit ich weiß darf man sein tacho mit leds modden. mein bruder hat inz. ein blaues und er hat sich erkundigt, einer musste zu tüv und hatte einen blauen tacho. die tüvleute fand es toll. mit den grünen sollte es soweit ich wei´auch keine probleme geben, solang man noch alles lesen kann.
perlebo
Mo, 17.04.06, 13:28
Hallo
ok 3er kette
auch als parallelschaltung ?
ich hab ja 12 V und will dann auf 3,5 V kommen
also verbraucht der widerstand 8,5 V
hab ich dann nicht soviel A im stromkreis ? bei 200 ohm
müßte ich bei drei leds nicht 425 ohm nehmen damit ich auf 0,02 A komme
perlebo
perlebo
Mo, 17.04.06, 13:38
oder doch lieber Reihenschaltung ?
Mo, 17.04.06, 14:22
also ich habe es so gemacht. an jedes led einfach einen wiederstand. bei den blauen die ich nutze, betrug der widerstand 470ohm für 12V.
da du smd nehmen willst, würd ich sagen, 3 leds in reihe und einen wiederstand dran. müsste denk ich so zwischen 200 und 140 ohm liegen, glaub ich. für mehr leds nimmst mehr solcher reihen. dann dürftest du keine probleme haben
