LUXEON 350mA an 2000mA - Netzteil
es kommt drauf an, soweit ich weiss ist das Problem weniger die benötigte Stromstärke als die Spannung die an der LED anliegt. Soweit ich weiss sollte eine LED am besten immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden, auch wenn die Spannung des Netzteils der Spannung der LED entspricht, sichert ein Widerstand die Schaltung gegen eventuelle Abweichungen auf Seiten des Netzteiles ab.
- P.Sparenborg
- Site Admin
In jedem Fall sollten sie einen Widerstand verwenden, auch wenn dieser nur sehr niederohmig ist. Dieser ist zur Absicherung der LED wichtig. Um eine genaue Aussage treffen zu können wäre es nützlich zu wissen welche LED genau sie anschließen möchten.
- P.Sparenborg
- Site Admin
In diesem Fall sollte eine Widerstand mit 1 Ohm(1/4 Watt) gut geeignet sein.
