Welche Trafos benötige ich ?
N3M3SIS
Di, 16.01.18, 01:01
ich habe mir diese LED`s bestellt. https://de.aliexpress.com/item/5050-RGB ... 0.0.yD6Byl
Jetzt habe ich mir eine abgehängte Decke gebastelt die schon fertig ist.
Leider konnte ich nicht ahnen das der gelieferte Trafo für 20m LED so mega groß ist.
Nun passt er nicht in die Öffnung rein.
Jetzt kommt meine eigentliche Frage.
Ist es möglich 3 oder 4 kleinere Trafos zu montieren ?
Und wenn ja welche benötige ich ?
Hoffe mir kann einer helfen.
Lg
N3M3SIS
Di, 16.01.18, 02:13
Für 4 Netzgeräte brauchst Du Netzkabel oben in der Decke.
Liegen dort Kabel, kannst Du den Controller + die 3 Mini-Verstärker auch mit je einem 12V Netzgerät betreiben.
Zum Beispiel mit diesem Netzgerät: Meanwell LPV-60-12 (12V/max. 5A) --> benötigt werden 4 Stück.
Das Loch in der Rigipsdecke sollte mindestens Ø50mm groß sein.
Der Abstand von der Rigipsdecke bis zur Betondecke sollte mindestens 100mm betragen, andernfalls bekommst Du das Netzgerät nicht um die Kurve.
Elektrischer Anschluss:
Der Controller steuert Ledstreifen1 an.
Das Ende vom Ledstreifen1 wird an Miniverstärker1 angeschlossen.
Dieser steuert Ledstreifen2 an.
Das Ende vom Ledstreifen2 wird an Miniverstärker2 angeschlossen.
Dieser steuert Ledstreifen3 an.
Das Ende vom Ledstreifen3 wird an Miniverstärker3 angeschlossen.
Dieser steuert Ledstreifen4 an.
Der Controller wird mit Netzgerät1 betrieben,
Miniverstärker1 wird mit Netzgerät2 betrieben,
Miniverstärker2 wird mit Netzgerät3 betrieben,
Miniverstärker3 wird mit Netzgerät4 betrieben.
