Spannungstoleranz für MultiBar44 LED Leiste
ilanti
Di, 21.11.17, 15:08
Ich hab zwei Stück MultiBar44 LED Leiste 50cm 24V, 732lm, warmweiß CRI90+ gekauft und plane die mit einem bereits vorhandenen Steckernetzteil 24VDC, 0,55A (siehe Link unten) zu betreiben. Im Leerlauf messe ich bei dem Netzeteil 31V, bei Anschluss einer Leiste aber immer noch 25,6V. Verträgt die Leiste das bzw. wie wirkt sich eine leichte Überspannung auf die Lebensdauer aus?
https://cloud.lantschner.name/index.php ... 1qZA6yp5ZV
Di, 21.11.17, 15:53
Je höher die Spannung, desto höher auch der Strom durch die Leds.
Inwieweit sich das auf die Lebenserwartung der Leds auswirkt, kann ich nicht abschätzen.
Aber man kann die Spannung anpassen:
2 Dioden* in Reihe vor jede Ledleiste schalten. An jeder Diode fallen ca. 0,75V --> in Summe ca. 1,5V ab.
25,6V - ca. 1,5V = ca. 24,1V.
* 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007.
Diese bekommt man für ein paar Cent bei Ebay.
Mit einem Vorwiderstand wird es auch nicht genauer.
ilanti
Di, 21.11.17, 18:44
Dank Achims Beitrag bin ich noch auf die Idee gekommen den Strom zu messen. Mit über 300mA lag der ebenfalls deutlich über den nominalen 270mA. Mit einer Diode die ich in meinem Fundus hatte liess ich die Spannung dann tatsächlich etwas absenken.
Der wirkliche Durchbruch war dann aber der Anschluß des zweiten Modules womit der Nennstrom in etwa der Maximalleistung des Netzteils entsprach und damit stimmten sowohl Spannung als auch Strom fast bis aufs Komma genau. Dieses Netzteil braucht anscheinend eine gewisse Last um die nominalen 24V auszugeben.
Was noch fein wäre, wenn sich der Hersteller dazu äußern könnte inwieweit sich Spannungsabweichungen auf die Lebensdauer der LED-Leisten auswirken.
Di, 21.11.17, 21:39
Auf der Multibar44 sind (laut Produktbild + Herstellerdatenblatt) 11 Segmente a 4 Leds mit jeweils einem 9 Ohm Widerstand montiert.
Montiert sind laut Textbeschreibung Leds der Serie 757.
Der Strom der Leiste teilt sich auf die 11 Segmente auf: 0,27A / 11 Segmente = 0,024545A --> gerundet 24,6mA.
Die Vorwärtsspannung einer Led liegt mit 24V Betriebsspannung bei: (24V - 0,024545A x 9R) / 4 = 5,944V.
Werden 25,6V an die Leiste angelegt, ändert sich die Vorwärtsspannung auf 6,34V je Led.
Laut Deiner Messung beträgt der Strom 0,3A resp. 300mA.
300mA / 11 Segmente = ca. 27,3mA.
Von Nichia gibt es derzeitig nur 3 warmweiße Typen der Serie 757 mit einem CRI>90, die mit einer Spannung um 6V funktionieren.
NT2L757GR-V1 --> 5,95 bis 6,4V; typ. 75mA
NF2L757GR-V1 --> 6,3 bis 6,6V, typ. 150mA
NF2L757GR (Rs075) --> 6,32 bis 7,1V, typ. 150mA
Die errechneten 6,34V je Led sind bei allen verfügbaren Typen kleiner als die maximal mögliche Vorwärtsspannung. Der Strom durch die Leds steigt in keinem Fall über den typischen Strom an.
Ich tendierte dazu, dass eine Überspannung von 1,6V keinen Einfluss auf die Lebenserwartung der Leds hat.
