Das ist ja auch nicht ganz falsch. Problem ist aber was ist hier Masse. Wenn kein Bezugspotential (wie Erde) vorhanden ist, kannst Du festlegen was Du als Masse bezeichnen willst.ich als nicht Fachmann würde es so deuten das an Pin 3 keine Masse angeschlossen werden darf.
Ähnliches Problem. Wie hast Du denn diese 75V Wechselspannung gemessen? Gegen Nullleiter (blau)?wie können am Gehäuse überhaupt 75v Wechselspannung anliegen?
Im Treiber ist auch eine galvanische Trennung vorhanden. Also ist das Potential zwischen den Gleichspannungsausgängen und der Ausgangsseite des Treibers nicht wirklich definiert. Möglicherweise sind diese 75V auch nur messbar, weil Dein Messgerät die mit 10 MOhm Eingangswiderstand misst. Mit einem alten Drehspulinstrument wäre diese Spannung möglicherweise gar nicht messbar (oder nur wenige Volt groß).
Ist das Gehäuse mit PE (gelb-grün) verbunden? Dann weg damit. Oder auf alle Fälle dafür sorgen, dass keine Verbindung zwischen den Gleichspannungsausgängen und Gehäuse vorhanden ist.Und am Ausgang liegt Gleichspannung an, wenn ich das richtig gelesen habe, diese könnten durchaus durch die einzelnen Sockel irgendwie am Gehäuse anliegen.
Siehe auch: viewtopic.php?f=34&t=23202
