AUTO-Rücklicht auf LED Umbauen !?!
Re: AUTO-Rücklicht auf LED Umbauen !?!
Beitrag am So, 26.02.17, 17:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nun habe ich es einfach mal Versucht. Bestimmt hab ich irgendwo wieder Fehler drin. :roll:
Bitte nicht zu sehr Verurteilen, ich kann`s einfach nicht :oops: :cry:
Nebelschlussl.-S-Plan
Rueckfahrl.-S-Plan
Blinker-S-Plan
Standl+Bremsl.-S-Plan
GgSw_Andy
Beitrag am Mo, 27.02.17, 00:18 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Sieht gar nicht so schlecht aus. Die Standlicht/Bremslicht Kombi ist nicht ganz korrekt. Ich mach Dir morgen noch mal einen Plan.
Sterne: 26566
Beitrag am Mo, 27.02.17, 09:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Jetzt wo ich es selbst nochmal anschaue sehe ich ja schon nicht mehr durch :lol:
Aber glaube, vielleicht sogar auch schon nen Fehler gefunden zu haben :|
Na gut, werde ich ja dann sehen. Wenn der Profi einen macht. :P
GgSw_Andy
Beitrag am Mo, 27.02.17, 11:01 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Das ist nur der Plan für die Standlicht/Bremslicht Kombi. Den Rest hast Du ja schon selbst richtig gemacht.
Der 10 Ohm Widerstand muss mind. 2W vertragen. Besser gleich 5W nehmen.
Sterne: 26566
Beitrag am Di, 28.02.17, 08:11 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also davon abgesehen. Das ich die falschen Werte da stehen habe, weil ich das dupliziert habe. :roll: Sieht es ja doch ganz gut aus :lol:
Naja, werde ich mich mal wenn ich meine Grippe überstanden habe an die Bestellungen machen und mal sehen wann ich dann zu meinem ersten 'neuen' Versuch damit komme :) Wäre wohl nichts geworden ohne dich :!:
Na mal sehen ob ich das so hin bekomme.
Und mal ganz nebenbei. Welche wählt man da?
Kohle,Metall? 0,25/0,6/1,0 w?
GgSw_Andy
Beitrag am Di, 28.02.17, 09:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Do, 02.03.17, 10:18 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Okay danke!
Na dann versuche ich mich mal bei Zeiten an dem ganzen. Und werde sehen was ich so erreiche und schaffe. Da es ja nicht gerade billig ist, allein schon die LED's. Wird es wohl ein wenig dauern :?
Aber sobald ich etwas erreicht habe, werde ich es mitteilen. ( oder es geht mal wieder was nicht, dann lasse ich es dich wissen ^^)
Also danke dir ersteinmal riesig für die Hilfe! Ohne dich wäre mein Projekt wohl nicht zu stande gekommen.
Denn jeder weis, meist scheitert es schon an der Planung :idea:
Liebe Grüße :!:
GgSw_Andy
Beitrag am So, 14.01.18, 21:01 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also nachdem ich alles soweit gut hin bekommen habe.
Aber es sich dann nach einiger Zeit. Design und Baugruppen geändert haben. Muss ich jetzt leider umdenken.
Nun musste ich einiges ändern in Sachen Position,und Anzahl. Nun ist es mir nach einigen Versuchen nicht möglich die ganzen Widerstände neu auf die neuen Stückzahlen zu berechnen. Habe es unter anderem auch mit einigen led Rechnern versucht. Aber komme immer wieder auf andere Lösungen :/
Geschweigeden bin ich dann noch überfragt wie ich dann mit den neuen Zahlen die Funktion 'Standlicht led wird heller beim bremsen' realisieren soll. :(
Wenn ich jetzt die Zahlen von zb. Bramslicht (74) auf ca. (130) umstelle. Was auser der Widerstände ändert sich noch im Schaltplan?
Denke ich zu komplex oder ist es mit den richtigen Helferlein auch für mich möglich bei Stückzahl Änderung nicht jedesmal die Zeit von Fachleuten in Anspruch zu nehmen?
LG. Andy.
GgSw_Andy
Beitrag am Mo, 15.01.18, 16:16 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Di, 16.01.18, 10:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
GgSw_Andy
Beitrag am Mi, 17.01.18, 10:34 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also habe jetzt ein Design was optisch besser und weniger Aufwand ist.
Müsste aber jetzt mit;
Standl.: 189 Rot
Bremsl.: 47 Rot
Nebelschl.: 30 Rot
Blinker: 45 Gelb
Rückfahrl.: 89 Weiß
Arbeiten.
Aber beim Bremsen sollen die 47 voll leuchten und 57 von dem Standlicht mit heller werden so das am Ende 104 beim Bremsen leuchten.
Wäre es möglich mir da nochmal was zusammen zu schustern? Hättest danach auch ersteinmal Ruhe, da ich dann basteln muss :roll: :lol:
GgSw_Andy
Beitrag am Mi, 17.01.18, 13:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Mi, 17.01.18, 13:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ja müsste ich schaffen ;)
Und Standlicht war ja vorher mit den weißen, die aber jetzt alle Rot sein können. Auch das Bremslicht.
Also es leuchten 189 Standlicht und wenn ich Bremse leuchten von den 189, 57 heller die dann als Bremslicht mit leuchten zu den 'orginal' 47 also leuchten dann 104 als Bremse und 132 leuchten normal als Standlicht weiter von den 189. Wenn ich wieder runter gehe gehen die 'orginal' 47 aus und die 57 leuchten weiter als normales Standlicht.
Hoffe es ist einiger Maßen verständlich. Zur not muss ich mal ne Skizze machen :idea:
GgSw_Andy
Beitrag am Mi, 17.01.18, 14:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Mi, 17.01.18, 15:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Da könnte man vielleicht sogar etwas Glück haben.
Da die 57 an einer anderen Stelle sitze und es somit nicht gleich auffallen würde. Da die Position auch Höhen Unterschiede hätte. Naja aber am Ende, Versuch macht klug...
Und ja, sollen die selber sein. Gehst du da eigentlich an die Max. Auslastung der LED oder für eine längere Haltbarkeit etwas geringer? Müsste ja optisch dann nicht viel Verlust sein?
GgSw_Andy
Beitrag am Mi, 17.01.18, 20:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Do, 18.01.18, 06:50 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also habe die Zahl von den 57 auf 54 geändert. Optisch nicht mehr 100%'ig, aber denke man sieht es auf die Masse dennoch nicht. Wenn es mit irgendwelchen anderen Stückzahlen besser gehen würde, kannst du das noch sagen. Dann muss ich nochmal Umprogrammieren. Ich würde dann aber ersteinmal schauen, was möglich wäre.
GgSw_Andy
Beitrag am Do, 18.01.18, 08:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Do, 18.01.18, 10:01 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Sry meine ja 55 und nicht 54 !
Aber an sich, ob 55 oder 60 leds könnte ich die Schaltung so verwenden. Mit entweder 11 oder 12 Kette, a5 leds.
GgSw_Andy
Beitrag am Do, 18.01.18, 10:19 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ja.
Sterne: 26566
Beitrag am Do, 18.01.18, 19:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sp-Rückfahrl.
GgSw_Andy
Beitrag am Fr, 19.01.18, 12:18 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
4 weiße LEDs an 12V geht (meist) nicht. Bei deinem Plan auch nicht. 4 x 3V sind schon 12V. Da bleibt für den Widerstand nix übrig. Sprich die LEDs würde nie 20mA bekommen, weil ja ein Widerstand (mit 150 Ohm) drin ist, der dann bei z.B. 5 mA etwa 0.75 V verbrät und die LEDs dann mit etwa 2.8V und 5mA laufen. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch um die weißen NSPW570DS geht. Deren Nennspannung bei 20mA beträgt laut Datenblatt: https://lumstatic.com/M7/TN/06xD0y7hNlN-aNwvCQ.pdf typischerweise 3.2V. Also gehen nur max. 3 in Reihe an 12V. Das ergibt 9.6V für die 3 LEDs, so dass noch 1.4V am Widerstand verbraten werden müssen. Also 70 Ohm. Weil es keine 70 Ohm gibt, 68 Ohm oder 75 Ohm verwenden (genau das haben ich auch hier schon geschrieben: viewtopic.php?p=208706#p208706 )
Sterne: 26566
Beitrag am Fr, 19.01.18, 16:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
:roll:
Okay habe egal was ich versuche jedesmal andere Zahlen bei den Widerständen, als bei dir :/ irgendwie rechne ich falsch oder so. Ich komme ständig auf andere Ergebnisse.
Nun gut, ich komme da einfach nicht mit, das ich selbst die richtigen Werte von den Widerständen ausrechne/rechnen lasse.
Ne Idee das ich wenn ich mal was ändere auf ca. Die Zahlen komme wie du?
Möchte ja nicht ständig hier nachfragen!
Würdest du da nochmal wegen richtigen Plänen schauen?
Da ich jetzt schon weis, das ich es e falsch mache und dann wieder weitere Fragen stelle. Und ich ja am Ende dann doch nicht drauf komme :|
Dann kann ich in nächsten Zeit vielleicht doch mal anfangen.
Achso... Ich hatte mal paar Standlicht Leds getestet. (5'er Kette)
Scheinen etwas sehr dunkel zu sein :/ Wäre ein anderer Widerstand besser, damit es 'etwas' heller wird?
Durch die Sonne, könnte man es sonst fast nicht mehr sehen.
GgSw_Andy
Beitrag am So, 21.01.18, 00:14 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am So, 21.01.18, 12:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ja gut. 5 oder fast 200. Da kann es schon um einiges anders aussehen, stimmt. Werde es ersteinmal ausprobieren. Und dann das Ergebniss sehen.
Verstehe ich das richtig, das du mit den 180 Ohm/10mA die Hälfte der Leistung ansteuerst?
Werde mal, mit den neuen Zahlen: Nebler,Rück,Blicker
Einen Versuch machen. Mal sehen was ich dann wieder falsch habe :?
GgSw_Andy
VorherigeNächste
Zurück zu LEDs anschließen
Wer ist online?
