Seoul Z-LED P4 dimmen
dbollier
Di, 07.02.17, 08:16
ich suche eine Möglichkeit eine Seoul Z-LED P4 http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Seou ... -Star.html zu dimmen. Mein erster Versuch mit dem Mean Well LPF-25D-12 http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... 2-12V.html und einem 100k Ohm Poti führte zu einer blinkenden, ungedimmten LED.
Welche Spannungsquelle sollte ich für diesen Aufbau einsetzten?
Besten Dank für eure Anregungen.
Daniel
Handkalt
Di, 07.02.17, 09:11
Hallo Daniel,
hast Du wirklich eine einzelne P4 direkt an dieses Netzteil angeschlossen? Dann ist sie jetzt vielleicht schon hinüber.
Also, für die P4 solltest Du eine 350-mA-Konstantstromquelle verwenden, bei der die 3,25 V im Ausgangsspannungsbereich liegen. Du kannst z. B. zwischen Dein Netzteil und der LED den Pollin-Bausatz bestückt mit einem LDD-350L schalten.
Hast Du die LED auf einen geeigneten Kühlkörper mit Wärmeleitkleber befestigt?
dbollier
Di, 07.02.17, 09:33
Hallo Handkalt,
besten Dank für die schnelle Antwort. Die LED hat das problemlos überstanden, sie ist auf einem Alu-Körper montiert und mit Leitpaste ausgestattet.
Ich habe mir schon gedacht dass das LPF-25D-12 etwas überdimensioniert ist. :)
Aber meine Fähigkeiten liegen eher auf der mechanischen Seite.
Ich werde deinen Aufbau testen und mich wieder melden.
Gruss Daniel
dbollier
Mo, 13.02.17, 14:50
Hallo Handkalt,
das hat tadellos geklappt. Besten Dank nochmals und freundliche Grüsse
