LED-Treiber-Wahl
Niedi007
Di, 07.02.17, 07:34
Erstmal Hallo an alle :)
ich habe vor mir für mein Meerwasseraquarium eine LED-Leuchte zu bauen. Dafür werde ich 6 weiße Cree XPG3 S3 (3 Volt) und 5 blaue CREE XTE Royal Blue (3 Volt) mit 750mA verwenden. Die weißen und blauen LEDs sollen getrennt gedimmt werden können, also werden 2 Konstantstromquellen benötigt denke ich.
Könnt ihr mir weiterhelfen welche LED-Treiber in Frage kommen? Ich bin noch ziemlich neu auf diesem Gebiet und ein wenig überfordert...die maximimale Volt Anzahl die abgedeckt werden muss sind ja dann 18 und 15 Volt. Jedoch habe ich noch nicht herausgefunden wie viel Watt mein LED-Treiber haben muss, usw.
Vielen Dank und Entschuldigung für die möglicherweise blöden Fragen
Liebe Grüße,
Stefan
Di, 07.02.17, 09:39
Hallo Stefan,
Kein Grund sich schon im Vorfeld zu entschuldigen.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Erste Frage:
Wie soll gedimmt werden? Mit einem Poti? Oder mit einem Steuerungscomputer (TC420 o.ä.)?
Und wie weit runter muss es gehen? Manche Treiber (isb. 230V Treiber) können nur bis minimal etwa 6-10% gedimmt werden. Wenn es auch 1% oder 0.5% sein soll/muss, schränkt das die Auswahl schon recht stark ein.
750mA ist ein eher untypischer Wert (gibt es aber schon auch). Typisch wäre 700mA oder 1000 (bzw. 1050) mA.
Handkalt
Di, 07.02.17, 09:43
Hallo Stefan,
die benötigten Watt ergeben sich ganz automatisch aus Volt mal Ampere. :) Verwenden kannst Du beispielsweise jeweils ein Meanwell LCM-25, per DIP-Switch auf 700 mA eingestellt (750 ist kein gängiger Wert). Diese Konstantstromquellen können mit einem angeschlossenen Potentiometer gedimmt werden.
Aber: lies und beachte unbedingt Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet. Auch dürfen die LEDs nur mit einem ausreichenden Kühlkörper betrieben werden. Alles dazu steht in Grundlagen: Temperaturmanagement. Sonstige Grundlagen in Betrieb von HighPower LEDs.
Niedi007
Di, 07.02.17, 10:17
Wahnsinn wie schnell die Antworten kommen :)
Also 700mA meinte ich und bezüglich der Dimmfunktion reicht es mir wenn bis auf ca. 40% runtergedimmt werden kann. Gekühlt werden die LEDs passiv mit einer großen Alustange, die viel Oberfläche bietet.
Alles in allem würde ich gerne eine günstige Variante ohne viel Schnickschnack (ausser die Dimmfunktion) suchen.
700mA x 3V würde ja pro LED 2,1W ergeben und insg. würde dann eine Konstantstromquelle mit 12,6W und eine mit 10,5W ausreichen (Wobei man ja immer etwas mehr Leistung nehmen sollte zur Sicherheit).
Die von Handkalt empfohlene Kombination wäre die günstigste oder könnte ich z.b. eine Meanwell PCD-16 verwenden mit einem Potentiometer?
Danke!!!
Handkalt
Di, 07.02.17, 10:56
PCD-16 ist nicht per Poti dimmbar, sondern per Phasenan-/-abschnittdimmer (das wäre so ein ursprünglich für Glüh-/Halogenlampen gedachter 230-V-Dimmer). Außerdem ist die minimale Ausgangsspannung 16 V, das könnte zu hoch sein.
Niedi007
Di, 07.02.17, 11:11
Okay danke dann nehm ich den Meanwell LCM-25 und den Potentiometer. Brauche ich sonst noch irgendwelche Materialien im Bezug auf die Konstantstromquelle und den Dimmer?
Di, 07.02.17, 11:30
Nein. Mal abgesehen von den üblichen Kleinteilen (Kabel, Lötkolben, Lötzinn etc...) ;)
Niedi007
Di, 07.02.17, 16:04
Eine abschließende Frage. Soll ich bei den LEDs als Unterlage ein nano oder alu oder copper board nehmen?Fest mach ich die LEDs dann mit einem Wärmeleitkleber.
Mi, 08.02.17, 09:08
Kann man nicht pauschal beantworten. Prinzipiell dasjenige mit der höchsten Wärmeleitfähigkeit (bzw. dem niedrigsten Wärmewiderstand). Dieser hängt aber nicht nur vom Board-Material ab, sondern in erster Linie von Stärke und Beschaffenheit der Isolationsschicht. Siehe z.B.: viewtopic.php?f=24&t=22310&p=204446
Ist aber meist leider nicht angegeben...
Niedi007
So, 12.02.17, 17:27
bei 700mA ist die Ausgangsspannung des LCM-25 auf 36V. Da müsste ich dann noch einen 25 Ohm Vorwiderstand einbauen, wenn ich nur 5 LEDs (3V Versorgungsspannung) pro KSQ anhänge, richtig? Die LEDs sind ja seriell geschaltet.
Alternativ würde ich einfach noch ein paar LEDs dranhängen, und dann stärker dimmen..
oscar
So, 12.02.17, 18:11
Niedi007 hat geschrieben:bei 700mA ist die Ausgangsspannung des LCM-25 auf 36V.
Nein, 6-36V. Da gehen also 2-12 3V LEDs.
Niedi007
So, 12.02.17, 18:39
Ah, verstehe. Ich brauche keine Vorwiderstand weil die KSQ den Strom begrenzt, steht ja schon im Namen.
danke!
