hallo!
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Elektrotechnik, deshalb entschuldigt mir bitte meine - für euch wahrscheinlich einfachen - Fragen.
Ich habe 19 LED-Schrauben mit Vorwiderständen für 12 Volt. Die habe ich jetzt in eine Holz-L-Leiste geschraubt und per Reihenschaltung verbunden. Ist es dabei wichtig, dass ich Pluspol der einen und Minuspol der anderen verbinde oder kann ich z.B. auch Plus und Plus und dann wieder Minus und Minus, dann wieder Plus und Plus usw. verbinden? Ich habe jetzt nämlich immer gleiche Pole verbunden. Es funktioniert jedoch nicht
Die beiden "Enden" der entstandenen "LED-Kette" habe ich dann an ein ganz normales Netzkabel gelötet.
Mein Vater hat gemeint, dass man evtl. einen Gleichrichter benötigt. Ist das korrekt? Und wenn ja, welche Daten müsste der haben?
Vielen Dank im Voraus!
Beni
Gleichrichter?
Hallo Beni,
bei einer Reihenschaltung mußt du immer plus und minus verbinden, da die LEDs eine Sperrichtung besitzen.Also: + -, + -, + -
Sie lassen den Strom nur in eine Richtung durch.
Und von dem Netzkabel lasse die Finger!!
Der Umgang mit Netzspannung kann für Laien lebensgefählich sein!!!
Benutze ein Steckernetzteil mit 12V, die besitzen auch Gleichspannung und benötigen dann auch keinen Gleichrichter.
Gruß Kawa
Gruß Kawa
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber wenn ich ein 12V Netzteil nehme, muss die ich LEDs doch parallel schalten oder geht das auch in Reihenschaltung? Also könnte ich die beiden Enden meiner LED-Kette (in Reihenschaltung) direkt an ein 12V Netzteil anschliessen?
Viele Grüße
Beni
Viele Grüße
Beni
Wenn du ein 12V Netzteil benutzt und deine Dioden je einen Vorwiderstand für 12V haben, also 470 Ohm, dann müssen die die Dioden + Vorwiderstand parallel geschalten werden.
vorw. vorw. vorw.
470 470 470
Diode Diode Diode
vorw. vorw. vorw.
470 470 470
Diode Diode Diode
- P.Sparenborg
- Site Admin
Wie bereits von meinem Vorredner gesagt sollten sie die LED Schrauben einfach alle parallel an ein 12V Netzgerät anschließen. Die LED Schrauben sind genau für diesen Einsatz gedacht.
Bitte sehen sie davon ab mit Netzspannung direkt zu arbeiten, dies kann sehr gefährlich sein.
oder wenn noch platz in der holzleiste ist kann man natürlich auch mit 230V vorschaltplatinen arbeiten, an diese können leds direkt angeschlossen werden, aber die alternative mit einem netzteil ist wesentlich einfacher, billiger und sicherer :)
