Ich möchte gerne meine Fahrradbeleuchtung neu machen, auf normale standartlichter hab ich keine Lust mehr
Jezt möchte ich vorne ein paar weiße LED's anbriengen, ich denke da so an Super Flux LED's, denn ich habe von jemanden gehört das ich da dann auch per Schalter die Helligkeit verändern kann, so das man "Lichthupe" geben kann
Habe auch einen Schaltplan bekommen, allerdings hilft mir das wenig weiter.
Jezt möchte ich gerne wissen, ist so etwas umzusetzen oder nicht? Wenn ja wie, aber bitte keine Schaltpläne, Fotos wären Perfekt =)
Gruß, Flo
LED Fahrradbeleuchtung
- Super-User
Kannst du mal deinen Schaltplan hier zeigen?
- P.Sparenborg
- Site Admin
Für ein Frontlicht würde ich keine SuperFlux LEDs empfhelen, denn zu diesem Zweck sollten sie LEDs mit einem geringen Abstrahlwinkel verwenden.
Prinzipiell ist eine solche Helligkeitsregelung sehr einfach realisierbar, sie können anstelle des festen Widerstandes einfach z.B. einen regelbaren Widerstand verwenden, dann können sie mit diesem die Helligkeit stufenlos regeln. Entsprechende Hilfestellung liegt leider nicht vor.
- Super-User
Also noch weiß ich nicht wie ich das umsetzten soll, ich würde dann aber gerne einen festen wiederstand einauen, eben zum "lichthupe" geben, für Fußgänger Stell ich mit schön vor
Hab mich jezt für folgendes entschieden:
3x Super-Flux LED (3-Chip / HighPower) Abstrahlwinkel: 80° ,16000 mcd
5x Ultrabright LED Abstrahlwinkel: 20° ,15500 mcd
Die Super Flux werden an einen anderen schalter als die Ultrabright LED geschloßen so das ich ja bei den anderen die helligkeit verändern kann und das ich se eben auch mal auschalten kann, zwecks gegenverkehr blendung oder so
Meint ihr das das hell genug ist?
Gruß, FLo
Gruß, FLo
- Super-User
Die Leuchtstärke haut nicht vom Hocker, reicht aber zum fahren bis 20km/h.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Bei dieser Anzahl von LEDs werden sie keine besonders große Leuchtweite erreichen. Ab 9 LEDs mit geringem Abstrahlwinkel lässt sich eine gute Reichweiter erreichen. (z.B. LED Cluster wären empfehlenswert, siehe http://www.ppp-led.de)
- Super-User
Für wenn du den Berg runter bretterst solltest du ev. noch ne Halogenlampe anbauen?
Ich hab in einen Fahrradscheinwerfer 10 weiße 5mm-LEDs reingebaut. Die passive Lichtausbeute ist prima, aber die aktive (Lichtkegel) zu vernachlässigen.
Hier sollte man über wesentlich stärkere LEDs nachdenken, z.B. die 8mm 4-Chip HiPower LED von http://www.led-welt.de. Davon hab ich mal welche gekauft, die sind in ihrer Helligkeit nur noch von der Luxeon übertroffen, alles an 5mm oder SuperFlux (inkl. Varianten) stellen sie buchstäblich in den Schatten!!
Hab mir kürzlich ein 3W Luxeon Replacement für die Mag-Lite gekauft. Im Gegensatz zum grünstichigen Licht der 1W Luxeon oder dem blaustichigem Licht der weißen 5mm-LEDs bietet es ein subjektiv irrsinnig helles, absolut reinweißes Licht!!
Ist also eine Überlegung wert, zumal man es ohne großes Gefummel in einen handelsüblichen Fahrradscheinwerfer einbauen kann, und es für 4,5 oder 6V erhältlich ist.
