GU5.3/MR16 versagt bei Lampe 6
Beitrag am Do, 11.01.18, 22:09 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo Community,
in unserer Dachgeschosswohnung sind in der Decke insgesamt 6 Lampen verbaut (GU5.3). Diese habe ich gegen Mi-Lights ausgetauscht (12V/4W).
Schließe ich alle 6 Mi-Lights an, flackern 3 davon. Dimme ich alle auf die niedrigste Stufe, funktionieren sie.
Auch wenn ich eine lampe entferne, flackern noch 2. Schließe ich aber nun dafür einen alten Halogenstrahler an, funktionieren die restlichen 5 neuen (Mi-Lights) ohne Probleme.
Da ich leider absolut keine Ahnung habe, hoffe ich hier auf hilfreiche Antworten:)
Engine2017
Re: GU5.3/MR16 versagt bei Lampe 6
Beitrag am Fr, 12.01.18, 09:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Was für ein Netzgerät wird verwendet?
Hersteller,
Bezeichnung,
Leistung oder Leistungsbereich (von bis in Watt).
Was für ein Dimmer wird verwendet?
Hersteller,
Bezeichnung,
Welche Lampen sind eingebaut?
Hersteller,
Bezeichnung,
12V / 4 Watt.
Zur Info:
GU5.3 bezeichnet eine Stiftsockellampe mit 5,3mm Pinabstand
MR16 bezeichnet eine Reflektorlampe mit Multifacetten (multi-facettierter Reflektor) mit 16 Achtel Zoll = 51mm Durchmesser.
Weder der Pinabstand noch die vielen im Reflektor eingebrachten Facetten (Reflektorflächen) sind schuld daran, dass dieses Leuchtmittel nicht oder nicht richtig funktioniert. Die Überschrift ist daher unpassend.
Sterne: 12700
Beitrag am Fr, 12.01.18, 10:47 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Naja, es geht wohl um die direkt fernbedienbaren , ein separater Dimmer existiert also nicht. Mangels weiterer Komponenten gibt es also fast nur zwei Möglichkeiten: entweder sind eines oder mehrere der Mi-Lights defekt. Sofern es egal ist, welche du bei deinen Versuchen entfernst bzw. durch Halogen ersetzt, ist das aber unwahrscheinlich.
Oder, eher anzunehmen, der vorhandene Trafo kommt irgendwie mit der Lastcharakteristik der Mi-Lights nicht zurecht. Nachdem ein Power Factor von 0,55 angegeben ist, wird sich diese deutlich von Halogenlampen unterscheiden.
Nachdem für die FUT104 explizit angegeben ist, dass man sie auch mit Gleichspannung betreiben darf, würde ich das machen und ein hochwertiges Schaltnetzteil mit ordentlich Reserve kaufen. Das soll ja hart im nehmen sein und würde ich hier versuchen (Polung ist in diesem Fall egal, die Dimmanschlüsse nicht verwenden).
Handkalt
Sterne: 2168
Beitrag am Fr, 12.01.18, 12:02 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Engine2017
Beitrag am Fr, 12.01.18, 16:37 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Fr, 12.01.18, 19:23 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ok, vielen Dank.
Bedeutet dann wohl, dass mein vorhaben so nicht klappt :(
Engine2017
Beitrag am So, 14.01.18, 16:04 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ohne Austausch des Netzteils: Nein. Manchmal liegen solche Netzteile aber auch nur lose in der Zwischendecke und man kann sie an einer bestimmten Stelle raus ziehen.
Sterne: 26566
Zurück zu LEDs anschließen
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], Exabot [Bot], Google [Bot]
