Hallo zusammen
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Ich möchte in einem Raum 24 RGB LED Strahler aufbauen.
Das Problem ist jedoch, dass die alle auf der gleichen IR-Frequenz sind und damit alle auf die gleiche Fernbedienung reagieren.
Ich würde diese aber gerne in Gruppen aufteilen.
Weis jemand von euch eventuell eine Möglichkeit wie ich das bewerkstelligen könnte?
Gruss André
LED Strahler in Gruppen schalten
Hallo André,
da wirst Du mit solchen Produkten wenig machen können. Sofern nicht von vorne herein mehrere Möglichkeiten vorgesehen sind, kann man mit vertretbarem Aufwand die Fernbedienungscodes nicht ändern.
Eine Alternative mit der das Schalten in Gruppen über eine Fernbedienung funktioniert, wären LED-Lampen, die ZigBee Light Link als Fernbedienungsprotokoll verwenden. Gibt's von Osram unter dem Namen "Lightify", bei Philips heißt es "Hue".
Vielleicht gibt es solche Strahler auch ohne eingebaute Elektronik. Dann könnte man diese wie 'normale' RGB Leisten mit entsprechenden Controllern ansteuern. Und da gibt es etliche die mehrere unabhängige Kanäle unterstützen. Z.B.:
http://www.led-konzept.de/24G-4-Zonen-R ... roller-Set
