Rundes, vergossenes Alu-Druckguss-Gehäuse mit Kühlrippen. Dimmbar.
HBG-100: Ø 130 x 66,5mm
HBG-160: Ø 151,68 x 66,5mm
HBG-240: Ø 191,5 x 69mm
In der Mitte ein fettes Innengewinde (18mm tief) für einen Schraubhaken oder eine Gewindestange.
HBG-100: M10 x 1.5
HBG-160: M10 x 1.5
HBG-240: M12 x 1.75
Typ A (Poti am Gerät, Einstellbereich siehe unten), IP65
Typ B (Dimmung über Kabel: 10V PWM, 1-10V Steuerspannung, 100k Poti), Dimmbereich: 10 - 100%, IP67
Effizienzen (je nach Leistung und Ausgangsspannung): 90,5 - 93,5%
Datenblatt HBG-100
HBG-100-24 A oder B
24V (14,4 - 24V @ 4A konstant), Typ A: 2,4 - 4A
HBG-100-36 A oder B
36V (21,6 - 36V @ 2,7A konstant), Typ A: 1,62 - 2,7A
HBG-100-48 A oder B
48V (28,8 - 48V @ 2 konstant), Typ A: 1,2 - 2A
HBG-100-60 A oder B
60V (36 - 60V @ 1,6A konstant), Typ A: 1 - 1,6A
Datenblatt HBG-160
HBG-160-24 A oder B
24V (14,4 - 24V @ 6,5A konstant), Typ A: 3,9 - 6,5A
HBG-160-36 A oder B
36V (21,6 - 36V @ 4,4A konstant), Typ A: 2,6 - 4,4A
HBG-160-48 A oder B
48V (28,8 - 48V @ 3,3A konstant), Typ A: 1,98 - 3,3A
HBG-160-60 A oder B
60V (36 - 60V @ 2,6A konstant), Typ A: 1,6 - 2,6A
Datenblatt HBG-240
HBG-240-24 A oder B
24V (14,4 - 24V @ 10A konstant), Typ A: 6 - 10A
HBG-240-36 A oder B
36V (21,6 - 36V @ 6,7A konstant), Typ A: 4 - 6,7A
HBG-240-48 A oder B
48V (28,8 - 48V @ 5A konstant), Typ A: 3 - 5A
HBG-240-60 A oder B
60V (36 - 60V @ 4A konstant), Typ A: 2,4 - 4A
Die OnBoard Konstantstromquellen der Reihen LDD-L und LDD-H bekommt man nun auch in SMD.
Die LDD-L sind ab sofort auch in 1000mA, 1200mA und 1500mA erhältlich. Diese sind dann allerdings genauso breit wie die LDD-H Typen.
Datenblätter: LDD-L , LDD-H
Die Bibliothek für Eagle könnt ihr euch bei Cadsoft herunter laden: meanwell_dcdc_v4.lbr (v4 = 4. Überarbeitung)
Neue dimmbare KSQs von Meanwell
Habt ihr was im Angebot, das sich am Wanddimmer (Phasenanschnitt habe ich, glaub ich, noch zu Hause zu liegen) dimmen lässt und entweder max. 24 V ausgibt oder irgendwie hinsichtlich des Maximalstroms einstellbar ist?
Meanwell PCD-16-700 (16-24V @ 700mA)Habt ihr was im Angebot, das sich am Wanddimmer (Phasenanschnitt habe ich, glaub ich, noch zu Hause zu liegen) dimmen lässt und entweder max. 24 V ausgibt ...
Meanwell PCD-25-1050 (16-24V @ 1050mA)
Falls 2 Led-Stränge in Reihe montiert werden können:
Meanwell PCD-16-350 (24-48V @ 350mA)
Ah, danke! Das heißt, das Ding gibt maximal 24 V aus, auch wenn die 700 mA noch nicht erreicht sind? Könnte ich damit dann z. B. LED Matrix und LED Matrix mini sinnvoll betreiben? Ich suche halt was, mit dem ich besagte Matrizen oder MultiBar-Leisten an einem Phasen-An- oder Abschnitt-Dimmer betreiben kann.
Nein. Das ist kein Festspannungsnetzgerät, sondern eine Konstantstromquelle.Das heißt, das Ding gibt maximal 24 V aus, auch wenn die 700 mA noch nicht erreicht sind?
Bei einer 100% Dimmung (Full Power) würden 700mA anstehen, unabhängig davon, wieviel Spannung die angehängte Last benötigt (muss mindestens 16V betragen, darf max. 24V sein).
Damit Du die netzbetriebene Konstantstromquelle in vollem Umfang verwenden kannst, musst Du die 700mA auf jeden Fall anschließen.
Nur als Beispiele:
35 Stück Matrix Mini (35x 20mA parallel = 700mA),
17 Stück Multibar14 (17x 42mA parallel = 714mA) --> die KSQ liefert nur 700mA, der Strom durch jede Multibar ist entsprechend nur 41,17mA
7 Stück Multibar35 (7x 100mA parallel = 700mA),
Bedenke: Du dimmst nicht ein Produkt, sondern viele.
Ob die Matrix Mini (nur als Beispiel) bei einer 10% Dimmung (entspricht 2mA pro Matrix) noch leuchten wrd, weiß ich nicht.
Die Produkte können an dieser KSQ nicht mit einem höheren Strom betrieben werden. Dadurch würde auch die Vorwärtsspannung steigen. Die KSQ kann nur max. 24V liefern.
OK, dann sollt ich vielleicht doch lieber, wenn es soweit ist, zwei SmartArrays in die Flurlampe knallen. Hat zusätzlich den Vorteil, dass ich ne größere Auswahl bei der Farbtemperatur habe.
Die Matrix Mini dürfest Du überclocken, also mit einem höheren Strom betreiben. Erlaubt sind max. 150mA pro Led.
Zum Beispiel
7 Stück Matrix Mini an dieser KSQ (24-36V @ 700mA). Entspricht 100mA pro Matrix.
Der untere Dimmbereich wäre bei ca. 20% erreicht (20mA pro Matrix), weil die Vorwärtsspannung dann nur noch 24V beträgt.
Durch Vorschalten eines Widerstandes (Widerstandswert unbekannt) oder einer Gleichrichter-Diode (diese produziert einen Spannungsabfall) könnte man auch auf die 10% Dimmung gelangen. Die Vorwärtsspannung sollte entsprechend erst bei 10mA die 24V erreichen.
Nachteil: dieses Bauteil zieht die Effizienz in den Keller und verheizt etwas Leistung.
Zum Beispiel
