Seoul SunLike LEDs
Seoul SunLike LEDs
Beitrag am Mi, 25.10.17, 22:42 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Habe ich nichts im Forum zu finden können:
Seoul verwendet hier Violette statt Blaue LEDs als Ausgangsbasis. Es gibt somit keinen Blau-Peak, wie bei herkömlichen weißen LEDs. D.h. keine Erhöhung der Konzentration bzw. künstliches "wach halten", wie bei - besonders - kaltweißen LEDs.
Der CRI liegt bei 97..!
AlphaRay
Sterne: 35
Re: Seoul SunLike LEDs
Beitrag am Do, 26.10.17, 03:24 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Seoul hat aber offensichtlich den Knall nicht gehört. Insbesondere bei der 1. + 4. Led.
typ. Strom von 170mA bei einer Vorwärtsspannung um 36V.
Dafür wirst Du wieder keine Konstantstromquellen finden. Nichia produziert so bekloppte Leds auch.
Warum nicht 2 Stränge parallel und dafür nur die halbe Vorwärtspannung?
Sterne: 12690
Beitrag am Do, 26.10.17, 09:20 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Interessant ist, dass man hier eine viel größere Liste mit paar Low/Mid Power LEDs bekommt - bei Seoul jedoch nicht:
http://www.neumueller.com/de/produktgruppe/sunlike-led
Schön ist, dass man von 2700 - 6500 k mehrere Schritte hat. Träume schon seit Jahren von den Tagesverlauf innen simulieren zu können. Mit "kalter" Mittagssonne bis Sonnenuntergang mit (tief)rot.
Diese hier gibt es außer den 3x Volt LEDs. CRI liegt bei 95 statt bei 95, wie bei den größeren.
Absolute Maximum Ratings: 300 mA / 0.96W
Forward Current vs. Relative Luminous Intensity bei 300 mA = 4,5. Wären dann 81 - 90 lm max.
STW9C2PB(T)/A 3030B kaltweiß 6500K 19lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/B 3030B kaltweiß 5600K 20lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/C 3030B kaltweiß 5000K 20lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/D 3030B neutralweiß 4500K 20lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/E 3030B neutralweiß 4000K 20lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/F 3030B warmweiß 3500K 20lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/G 3030B warmweiß 3000K 18lm 95 65mA 2,96V 120°
STW9C2PB(T)/H 3030B warmweiß 2700K 18lm 95 65mA 2,96V 120°
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Do, 26.10.17, 09:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nette Idee, für ganz spezielle Anwendungen vielleicht geeignet.
Mit gerade mal 90 lm/W bis 100 lm/W bei Nennstrom sind diese LEDs allerdings extrem ineffizient. Das wäre vor 4 Jahren mal ein guter Wert gewesen.
Damit für mich leider unbrauchbar. Auf die etwas bessere Nuancierung im blauen Bereich kann ich auch gerne verzichten.
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Do, 26.10.17, 10:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Do, 26.10.17, 13:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nein. Das stimmt nicht (mehr), außer Du redest nur von Retrofit. Die 'neuen' Nichia COB LEDs schaffen mehr als 120lm/W beim Nennstrom. Mit Unterbestromung auch mehr als 130lm/W. Beispiel: https://www.leds.de/nichia-chip-on-boar ... 72-11.html (2100lm, 2700K, CRI90 und 125lm/W) oder eine Nummer größer: https://www.leds.de/nichia-chip-on-boar ... 75-21.html (3900lm, 3000K, CRI90 und 129lm/W). Interessieren würden mich die SunLike aber schon. Wenn man sie mal zu kaufen bekommt.
Sterne: 26561
Beitrag am Do, 26.10.17, 13:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
oscar
Sterne: 316
Leds mit einem sehr hohen CRI (95-97) bekommt man mittlerweile von einigen namhaften Produzenten, unter anderem von Bridgelux und Nichia.
Bridgelux will möglicherweise demnächst auch mit einer Horticulture-Serie den Markt erobern.
Aus dessen Blog (vom 10.10.2017): .
Interessant ist auch dessen Decor-Serie (die 7. Generation) mit einem typischen CRI von 97 und Effizienzen bis 148 lm/W.
Bereits 2011 gab es eine russische Firma namens Optogan, die in Landshut + Dortmund Produktionsstätten eröffnet hatten und dort auch Leds mit einem 98er CRI produzieren wollten. Guckstu: . Leider konnte man die Leds nirgendwo kaufen, angeboten wurde nur die Standardware mit einem 80er CRI. Und das war damals schon uninteressant, weil sowas jeder angeboten hat. Optogan ist seit 2016 insolvent (pleite).
Sterne: 12690
Beitrag am Do, 26.10.17, 19:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Do, 26.10.17, 20:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Do, 26.10.17, 22:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Es gibt COBs von Nichia in verschiedenen Leistungsklassen mit 2700K, 3000K und 5000K und einem CRI (laut Datenblatt) von typisch 93.
Mit einer Kombination aus 2700K und 5000K ließe sich der Bereich zwischen 2700K und 5000K - bei entsprechender Ansteuerung - mit hohem CRI abbilden.
Beispiel:
2700K:
5000K:
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Fr, 27.10.17, 22:54 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Auch wenn die CRI 90 haben - das Spektrum ist typisch weiße LED. Sogar bei 2700 K ist der Peak bei blau gut 90 % stärker als orange bis rot. Grün-Gelb ist kaum vorhanden. K.a. wie die auf CRI von 90 kommen, wenn grün quasi gar nicht wiedergegeben wird. Und genau diesen Blaupeak will ich ja nicht haben..
Da sieht die P4 mit dem CRI von 93 viel besser aus - hier die Natural White (S42180-06)
Und die Warm White (N42180-06)
Um hier den CRI von 93 in Richtung 100 zu bewegen, müsste man ja nur ne Cyan-LED um 490 nm dazu schalten. Dann wäre das Spektrum schon ziemlich ausgewogen :)
Und hier die Spektren der SunLike:
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Sa, 28.10.17, 00:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12690
Beitrag am Sa, 28.10.17, 10:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Sa, 28.10.17, 11:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Sa, 28.10.17, 16:18 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
R9050 2700K.jpg (43.42 KIB) 6002-mal betrachtet
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Sa, 28.10.17, 17:17 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn ich mal die real-life Werte aus dem Datenblatt nehme, zB aus dem des 6W/550lm COB SAWS0661A mit CRI97:
Bildschirmfoto vom 2017-10-28.png (36.33 KIB) 5998-mal betrachtet
sehe ich, dass es zu dem New-Technologie-Marketing-Gesülze aber noch ein weiter Weg ist:
Es bleiben nun mal 3 Peaks, von denen der blaue etwas breiter und der gelb/grüne etwas kurzwelliger ist. Und dafür gebe ich halt Effizient her.
Zu dem anderen Thema, das hier meines Erachtens nicht rein gehört: Was mir nicht in den Sinn will, warum soll der Körper wissen, dass die Photonen jetzt von dem Cyananteil der Vollspektrumlampe kommen, und nicht vom 450nm Peak? Er hat dafür ja gar keinen Rezeptor fürs Cyan.
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Sa, 28.10.17, 18:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Di, 31.10.17, 19:17 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Di, 31.10.17, 19:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Di, 31.10.17, 20:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6340
Beitrag am Di, 31.10.17, 20:22 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn alle RGB transparent geschaltet sind, dann kommt nur die HIntergrundbeleuchtung durch. Sind es weiße LEDs = automatisch Blaupeak, da diese sich eher im Kaltweißen bereich bewegen. Das selbe bei allten Graustufen. Schau dir deinen Bildschirm an. Wo hast du mal pures blau oder rot? Alles in richtung weiß, grau usw. D.h. alle Pixel lassen die Hintergrundfarbe gleich durch = blaupeak bleibt. Bei de LED HIntergrundbeleichtung zumindest.
Das da spektrum einer Kaltweißen Kathode keinen Blau-Peak wie eine weiße LED hat, hat man somit weder bei weiß noch bei graustufen einen entsprechend erhöhten Peak wie bei den LEDs.
Was ist daran absurd?
Spektrum Leuchtstoffröhre TV:
Spektrum Backlight-LED:
Hier eine Ggegenüberstellung wo es um die Blaulicht-Problematik bei TVs/Monitoren geht:
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Mi, 01.11.17, 01:11 (2 Bewertungen, 15 Sterne)
oscar
Sterne: 316
Zurück zu News
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Borax, Exabot [Bot], Google [Bot], oscar, xsanders
